การรักษาความชื้นในผนัง
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
Comment traiter l’humidité de vos murs lors d’une rénovation ?
อ่านเพิ่มเติม:
- Traiter l’humidité de vos murs
- Listing des produits d’étanchéification des murs
- Les techniques d’isolation en façade
L’humidité est un problème majeur des déperditions thermiques d’une maison. Quelles sont les solutions?
A) Le problème de l’humité et ses conséquences
La provenance de l’humidité peut être de plusieurs natures:
– infiltration de pluie directement par pluie battante ou par des gouttières défectueuses
– remontées capillaires par le sol
– infiltrations des murs entesrré par pression de l’eau extérieure
– etc…
Conséquences de l’humidité:
– L’eau est un excellent conducteur thermique, un mur qui devient humide perd tout simplement son pouvoir d’isolation.
– La capacité thermique de l’eau est, elle aussi « excellente », un mur humide va donc absorber des calories afin de « sécher » et donc de pouvoir absorber encore plus d’eau et d’absorber encore plus d’énergie. Vous avez compris le cercle vicieux!
– Sensation de froid en permanence pour les habitant. En effet une hydrométrie supérieure à 60-70% donne une sensation de froid en permanence puisque l’eau contenue dans l’air va « s’évaporer » au contact de la chaleur de votre peau!
Traiter l’humidité c’est donc réaliser d’importantes économies d’énergies par la suite et obtenir un confort thermique peut être impossible avant!
B) Quelles sont les solutions possibles?
Nous avons du traiter un problème similaire pour notre propre maison et nous avons constaté que les produits sont multiples sur le marché.
Les prix sont également très variables: pour une même surface à traiter un coeficient de 10 n’est pas rare!
Des professionels sont évidement spécialisés dans le traitement de l’humité. Mais les solutions qu’ils vous proposeront ne seront pas forcément plus éconologiques (économiques et écologiques)…
Alors pourquoi utiliser un produit couteux (que cela soit pour votre portefeuille ou l’environnement) alors que des solutions plus « simples » et très efficaces existent?
Evidement à chaque maison sa solution personnalisée, néanmoins nous en avons retenue une qui nous semble « universelle » et sans doute la plus éconologique: le mortier hydraulique! C’est un additif qui s’ajoute au mortier traditionnel et qui permet de faire un mortier hydraulique pour une somme dérisoire en comparaison des autres traitement de l’humidité!
Un exemple de tel additif est le Super Sikalite qu’on peut trouver dans tous les « bricos » pour environ 5€ le kg permettant de traiter jusqu’à 150 kg de mortier!
อ่านเพิ่มเติม:
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
