ดาวน์โหลด: GlassX, Ultra High Thermal Performance Glazing
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
Un revêtement thermique transparent ultra hautes performances: le GlassX Crystal
GLASSXcrystal intègre 4 éléments du système dans une même unité fonctionnelle: Isolation thermique transparente – protection contre la chaleur excessive – transformation de l’énergie – collecteur thermique.
Une triple structure de verre isolant assure une excellente isolation thermique avec une valeur U inférieure à U=0,48 W/m2K.
Un verre prismatique placé dans l’espace entre les vitres réfléchit vers l’extérieur le soleil estival quand il est au plus haut, avec des angles d’incidence supérieurs à 40°. Par contre, le soleil hivernal franchit à sa pleine intensité la protection solaire.
L’élément central de GLASSXcrystal est un module d’accumulateur thermique qui absorbe l’énergie solaire et la restitue avec un décalage dans le temps en une agréable chaleur rayonnante. On utilise comme matériau accumulateur un PCM (Phase Change Material) sous la forme d’un hydrate de sel. L’accumulation de la chaleur s’effectue par la fusion du PCM; pour le refroidissement, la chaleur accumulée est à nouveau dégagée. L’hydrate de sel est soudé de manière hermétique dans des récipients de polycarbonate.
A l’intérieur des locaux, l’élément est fermé par un verre de sécurité à une seule vitre de 6 mm dont la disposition peut être modifiée.
อ่านเพิ่มเติม: stockage d’énergie par changement de phase et exemple du GlassX Crystal
ดาวน์โหลดไฟล์ (อาจต้องสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว): GlassX, le vitrage ultra hautes performances thermiques
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
