ดาวน์โหลด: การคำนวณตัวแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม้
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
Calcul de la surface et longueur nécessaire à un échangeur en tube de cuivre plongé dans un tampon thermique
Ce tableur convient pour le calcul de dimensionnement d’un échangeur eau-eau de récupération des calories dans un volume de stockage (tampon thermique ou ballon solaire).
Ce volume de stockage peut être aussi bien chauffé par du solaire que par du bois (buches, pellets…): peu importe la source…
Il peut être également utilisé pour calculer l’échangeur d’un plancher basse température en renseignant les bonnes valeurs.
การตั้งค่า:
– Température eau froide (arrivée) ou sortie Pcs
– Température eau chaude (désirée) ou entrée Pcs
– Température eau du tampon (stockage thermique)
– Débit d’eau désiré (20 à 25L/min est suffisant)
– Diamètre tuyau échangeur en mm
ผล:
– Puissance à fournir
– Longueur serpentin nécessaire
– Surface échangeur
Autre fichier lié: calcul d’un échangeur solaire
เรียนรู้เพิ่มเติมและถามคำถามของคุณ: สร้างตัวแลกเปลี่ยนความร้อนทองแดง et ตัวอย่างของบ้านไม้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เช่นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ดาวน์โหลดไฟล์ (อาจต้องสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว): Calcul d’un échangeur ECS pour tampon solaire ou bois
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
