ดาวน์โหลด: การประเมินพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์: การใช้พลังงานขั้นต้นและขั้นสุดท้าย
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
Électricité nucléaire consommation d’énergie primaire et finale
En France, l’électricité nucléaire correspond à environ 40 % de la consommation d’énergie primaire, alors que l’électricité dans son ensemble représente 23 % de la consommation d’énergie finale. L’explication de cet apparent paradoxe repose sur deux éléments méthodologiques :
  • par définition, afin d’éviter les « doubles comptes », la consommation d’énergie primaire ne comprend pas l’électricité obtenue par transformation d’une autre énergie comptabilisée, comme le gaz ou le pétrole. Elle comprend donc uniquement l’électricité d’origine nucléaire, hydraulique, éolienne, photovoltaïque et géothermique ; par contre, la consommation d’énergie finale prend en compte l’ensemble de l’électricité consommée, y compris celle d’origine thermique classique
  • par convention harmonisée au niveau international, les coefficients utilisés pour passer des MWh électriques aux TEP peuvent différer en fonction de deux éléments : la filière de production électrique et la nature du kWh considéré, selon qu’il est produit ou consommé.
La coexistence de différents concepts et définitions se justifie par les différents usages que l’on peut en faire. Les résultats des calculs qui peuvent être effectués sur la base de définitions ou de coefficients d’équivalence différents ne sont donc pas immédiatement comparables.
อ่านเพิ่มเติม: bilan comparatif de l’énergie nucléaire
ดาวน์โหลดไฟล์ (อาจต้องสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว): Bilan de l’électricité nucléaire: consommation d’énergie primaire et finale
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
