การจัดเก็บพลังงานแบบ Hydropneumatic
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
Stockage d’énergie hydropneumatique
Supposons que je possède une éolienne (ou une autre source d’énergie) et que je désire être autonome en n’utilisant que des moyens écologiques : le vent n’est pas régulier et mes besoins sont concentrés sur quelques périodes de la journée : matin, midi et soir : il me faut donc un système de stockage d’énergie.
ว่า à l’échelon individuel ou au niveau national, il faut faire face aux pointes de consommation.
Le système que je propose n’utilise que de l’air et de l’eau : c’est le même procédé que les barrages hydroélectriques, sauf qu’il ne s’agit pas de produire des MW mais des kW et de ne pas nécessiter une rivière ou un fleuve, mais de tenir sur quelques mètres carrés.
Il s’agit d’un système hydropneumatique : o­n stocke l’énergie sous forme d’eau comprimée par une masse d’air, à une pression de 150 bars (ou 150 atmosphères).
Une pompe entraînée par l’éolienne ou un moteur électrique vient comprimer de l’eau dans une grosse cuve; la vitesse de la pompe peut être variable. L’eau est stockée dans un ou des gros tubes en acier de diamètre 600 mm, les mêmes que ceux utilisés pour les pipe-lines de gaz.
La restitution de l’énergie s’effectue par un moteur hydraulique entraînant une génératrice électrique, le stockage et le déstockage étant complètement indépendants .
Ce système n’utilise ainsi que de l’eau pour le transfert, comme cela existe déjà dans l’industrie (sidérurgie par ex).
Les calculs montrent que le rendement est de l’ordre de 75 à 77 %, peut-être mieux si tous les paramètres sont affinés.
Il faut environ 1m3 d’eau pour fournir 1 kWh
Tout le matériel nécessaire existe, il fait partie des évolutions récentes (moins de 10 ans) de cette technologie « l’hydraulique à eau ».
Vos avis et observations ?
คลิกที่นี่
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
