ไซโลเก็บและให้อาหารเม็ดอัตโนมัติ
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
ความร้อนเม็ดไม้: คำถามที่จะถามก่อนที่จะเลือกวิธีการนี้ของเครื่องทำความร้อน?
จำเป็นต้องใช้เม็ดยาอะไร? ดูเพิ่มเติม การคำนวณการบริโภคเม็ด?
ไซโลลูกฟูกหน้าแรก
ไซโลลูกฟูกหน้าแรก
เมื่อคุณมีความสมดุลความร้อนประจำปีของคุณคุณสามารถหักน้ำหนักเม็ดที่จำเป็นและทำให้ปริมาณของไซโลของคุณ
a) เริ่มต้นจากสมดุลความร้อน
งบประมาณความร้อนของคุณจะให้ความจำเป็นในการใช้พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อปีแสดงเป็นหน่วยกิโลวัตต์
แต่ละเม็ดมีความหนาระหว่าง 4,5 และ 5kWh ใช้ 5kWh ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของเยอรมัน
ดังนั้นเพียงแค่หารความต้องการพลังงานประจำปีของคุณเป็นหน่วยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงโดย 5 เพื่อค้นหาความต้องการเม็ดของคุณเป็นกิโลกรัม
ยังถูกต้องและหารด้วยประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของหม้อไอน้ำของคุณให้ใช้อัตราผลตอบแทน 90%
ตัวอย่าง: บ้านที่มีฉนวนกันความร้อนที่ทันสมัยของ 150 m²ต้องใช้ 100 kWh / m².Aคือ 150 000 kWh ต่อปี หม้อไอน้ำที่มีผลผลิตเท่ากับ 90%
ทำให้ 15000 / (5 * 0,9) = 3333 กก. หรือ 4 Tonnes เมื่อส่งมอบ (ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ส่งมอบต่อตัน)
ps: ระวังความสมดุลความร้อนของคุณอาจมีการพิจารณาสมรรถนะของหม้อไอน้ำแล้ว ในกรณีนี้การแก้ไข 0.9 จะถูกลบออก
(ข) จากการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
นี่อีกครั้งมันค่อนข้างง่าย: 2 กก. ของเม็ด = 1 L ของเชื้อเพลิง = 1 m3 ของก๊าซ
ดังนั้นถ้าบ้านของคุณใช้เชื้อเพลิง 2000L คุณจะต้องใช้เม็ดเม็ดเงิน 4000 กก.
การแก้ไขจะทำในแง่ของประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ แต่ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำเก่าของคุณ
ดังนั้นถ้าคุณมีหม้อไอน้ำประมาณ 30 เราสามารถประมาณผลผลิตได้ที่ 70% ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำใหม่ของคุณเป็น 90% คุณจะใช้พลังงานดิบน้อยลงสำหรับพลังงานที่มีประโยชน์เช่นเดียวกัน
กลับมาทำงานพลังงานดิบ 2000L เป็น 20 000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงดังนั้นเขาตรงกับ 14 000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (= 20 000 0,7 *) ของพลังงานที่เป็นประโยชน์ 15 555 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (= 14 000 / 0.9) พลังงานขั้นต้นในประสิทธิภาพหม้อไอน้ำใหม่ของคุณ 90 3100% ทั้งในกก. เม็ด
สิ่งที่ปริมาณของไซโลเป็นสิ่งจำเป็น?
ความหนาแน่นของเม็ดขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง 650 และ 750 kg / m3 ใช้เวลา 700 กก. / m3 ระวางน้ำหนักที่จำเป็นหารด้วย 0,7 จึงให้ปริมาตรไซโลที่จำเป็น
ใช้ความปลอดภัย 10 ที่ 15% สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ตายแล้ว
ตัวอย่าง: 4 ปริมาณเม็ดมีดังต่อไปนี้: (4 / 0,7) * 1,15 = 6.57 m3 คือ 7m3
อีกวิธีหนึ่ง: เริ่มจากถังน้ำมันเช่น 2000L จำเป็นต้องคูณด้วยสัมประสิทธิ์ของ 3,5
ด้านเทคโนโลยีของไซโล
การสกัดของไซโลจะทำโดยหนอนหรือโดยการดูดปากตามเครื่องหมาย
หากการสกัดด้วยสกรูเป็นสิ่งจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความยาวมาตรฐานของสกรูเพื่อปรับตัว
ก) การให้อาหารแบบเกลียว
หม้อนึ่งเกลียวป้อนอาหารอัตโนมัติ
สกรู Archimedean สำหรับให้อาหารอัตโนมัติของหม้อไอน้ำแบบเม็ด
ความยาวภายในของไซโลจะดีกว่าตั้งแต่ 20 ถึง 60 ซม. ไปจนถึงความยาวของสกรู
ความกว้างภายในของไซโลจะต้อง จำกัด ให้เหมาะสมกับการป้อนสกรู (1,5 ถึง 1,8 m max)
ไม่จำเป็นต้องใส่ถังไซโล
ขัดกับสิ่งที่ผู้ผลิตแนะนำให้ผมแนะนำที่จะไม่ทำสิ่งที่กระโดดชั้นรูป มันซับซ้อนถ้าคุณต้องการที่จะทำที่มั่นคง (มันควรจะทนต่อหลายตันเม็ด!) ดังนั้นหมายความอย่างรวดเร็วและราคาถูกในท้ายที่สุดมันจะทำหน้าที่ไม่มากหากไม่ได้ก็เป็นที่ชัดเจนที่จะ 100% และไซโลของ เห็นได้ชัดว่าไม่ต้องการที่จะต้องการที่ว่างเปล่าไซโลของเขาไปที่เม็ดสุดท้ายก่อนที่จะเติม?
อย่างไรก็ตามโปรดคิดว่าถ้าเป็นไปได้ให้ปล่อยว่างเปล่าทั้งหมด 2 เติมให้หมดเพื่อให้เม็ด "stagnant" ถูกใช้งาน อันที่จริงหลังจาก 2 ปีและตามเงื่อนไขการดูดความชื้นเป็นไปได้ว่าเม็ดนั้นจะสูญเสียคุณภาพ (การเพิ่มขึ้นของความชื้นจึงทำให้เกิดการบริโภคและการปล่อยสารมลพิษจากการเผาไหม้ที่ไม่ถูกเผา)
ผมขอแนะนำให้ใช้พื้นราบที่ความสูงของสกรู (พื้นแผ่นชิป 22mm บนเศษหินหรืออิฐที่ลาดเอียง 5 ซม.) ในกรณีนี้จะไม่มีการใช้ "สามเหลี่ยม" ของเม็ดทรายสองก้อน นี่คือ "เงินสำรอง" ของคุณ (เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์): ถ้าคุณมาถึงตอนท้ายของไซโลลืมกรอกข้อมูล ในกรณีนี้ให้คุณป้อนข้อมูลสำรองของคุณให้ตักสักสองสามอันเพื่อรวบรวมเม็ดบนสกรูที่รอการจัดส่ง (ความสนใจ: บางครั้งอาจล่าช้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์)
ไซโลลูกฟูกหน้าแรก
ไซโลลูกบาศก์บ้าน: "ฐานราก" ของไซโล
ไซโลจะถูกสร้างขึ้นในซากปรักหักพังของ 10 ซม. โดยมีประตูทางเข้าเปิดออกสู่ด้านนอกของไซโลด้วยซีลเพื่อป้องกันฝุ่นระหว่างการบรรจุ
ไซโลลูกฟูกหน้าแรก
บ้านไซโลเม็ด: "ประตู" ไปด้านนอก
ด้านในช่องเปิดจำเป็นต้องวางสองมุมเพื่อแทรกแผ่น (ความหนา 27mm) ไว้ที่เม็ด หากต้องการทราบว่ามีอะไรเหลืออยู่ในไซโลขอแนะนำให้ใช้หน้าต่างบนแผงด้านบน จำเป็นต้องคำนึงถึงช่องระบายอากาศและช่องระบายอากาศ (ที่ให้มาพร้อมกับหม้อไอน้ำ) ซึ่งอยู่ทางด้านเดียวกันของไซโล
นอกจากนี้ยังมีแผ่นยางรองติดตั้งไว้ที่เพดานตรงหน้าหลุมฟิลเลอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเกลื่อนเข้าไปในผนังด้านตรงข้ามระหว่างการบรรจุ ระวังอย่าให้มีท่อน้ำหรือท่อร้อยสายไฟที่ผ่านเข้าไปในไซโล
ในกรณีที่ไซโลอยู่ในบ้านให้ดูแลการก่อสร้างให้สูงสุดเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนของถาดไซโลระหว่างพวกเขาหรือกับผนัง แท้จริงในระหว่างการดำเนินการของสกรูฟี, ไซโลสามารถสั่นสะเทือนและสะท้อนทั่วบ้าน!
ไซโลลูกฟูกหน้าแรก
ไซโลเม็ดโฮมเมด: เติมและระบายปาก ความสนใจปากนี้ต้องออกด้านนอกเฉพาะในกรณีที่มีฝุ่นละอองอยู่ทั่วห้องใต้ดินระหว่างการบรรจุ สอบถามผู้จัดหาเม็ดของคุณอาจเป็นระบบท่อแบบคู่ซึ่งดูดฝุ่นได้ (เช่นเดียวกับการเติมน้ำมันรถยนต์)
เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซึมของความชื้น (ดูดความชื้น) ไซโลควรจะเป็นแน่นเป็นไปได้กับกระแสอากาศภายนอกผนังพักผ่อนที่มีการปรับสภาพจากความชื้นหรือปกคลุมด้วยแผง
หม้อไอน้ำของคุณอยู่ติดกับไซโลหรือไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณ หากเป็นกรณีนี้หนอนสามารถป้อนอาหารโดยตรงไปยังถังใส่หม้อไอน้ำได้ นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ แต่ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้ระบบสูญญากาศ!
b) การให้อาหารแบบดูด
หากไซโลของคุณห่างจากหม้อไอน้ำคุณสามารถเลือกใช้การขนส่งสูญญากาศโดยตรงจากภายในไซโล อย่างไรก็ตามแม้ในกรณีนี้ความยาวสูงสุดของการดูดคือ 20m และ 6m ในความสูง!
แล้วคุณมีกังหันดูด (เช่นเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ 1000 1400 W เพื่อเกี่ยวกับเครื่องยนต์) และสองท่อ 60mm เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างไซโลและกระโดดของหม้อไอน้ำ ใบพัดไหลเวียนอากาศที่ความเร็วสูงเข้าไปในผลตอบแทนวงส่งผลให้เม็ดผ่าน
ด้านหม้อไอน้ำการไหลเข้าสู่พายุไซโคลนซึ่งเม็ดเล็ก ๆ ทำงานช้าลงแล้วจึงหล่นลงไปในถังขณะที่อากาศถูกดูดเข้าไปในท่อ 2EME หนึ่งสามารถแม้กระทั่งขึ้นไปชั้นหนึ่งและสร้างความยาวสูงสุดประมาณยี่สิบเมตร
ป้อนเม็ดโดยการดูด
การให้อาหารเม็ดสูญญากาศ
ในกรณีนี้หม้อไอน้ำมีถังสำรองประมาณวันที่อากาศร้อนประมาณ 1 เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเม็ดจากไซโลบ่อยเกินไป กังหันดูดมีเสียงดังมาก
เรากำหนดเวลาที่เราต้องการเติมถังให้มันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในช่วงกลางดึก การบรรจุจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
สิ่งสำคัญกับดักของไฟฟ้าสถิต: การต่อสายดินที่จำเป็น!
แรงเสียดทานของเม็ดยาแห้งก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์
มันเป็นความจำเป็นที่จะบดปากกรอกหม้อไอน้ำและท่อไซโลมันทั้งกับฟีดสกรู แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพลังดูดหรือผลกระทบของแรงเสียดทานอากาศจะเพิ่มขึ้นอีก
(เราจำได้ว่าเครื่องยนต์ดีเซลตัวแรกเดิน ... สู่ฝุ่นถ่านหิน!) และประกายในอากาศสามารถจุดประกายฝุ่นนี้ได้!
ดังนั้นการต่อสายดินของส่วนโลหะทั้งหมดของห้องจึงเป็นมากกว่าที่แนะนำ! ความเสี่ยงไม่สำคัญมาก แต่ก็มีอยู่เหมือนกันทั้งหมด!
อ่านเพิ่มเติม: น้ำร้อน DHW และหม้อต้มไม้หรือลูกชิ้น
บทความก่อนหน้า: การคำนวณการประมาณปริมาณการใช้เม็ด
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
