ผลผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
คำถาม: อะไรคือประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์?
คำตอบ: ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในลำดับที่ 30%
คำอธิบาย: Ceci signifie que 70% de l’énergie « atomique » issue de la fission de l’uranium 235 est « gâchée » en chaleur dans les tours de refroidissement.
สำหรับโรงไฟฟ้า 2 1,3 GW นี้จะสอดคล้องกับการสูญเสียความร้อนตามลำดับของ 6 GW และกำลังของอะตอมของ 8,6 GW
Ces 6 GW sont « évacués » dans les tours de refroidissement des centrales françaises, il y a une tour par réacteur (vous pouvez donc savoir facilement le nombre de réacteurs d’une centrale en comptant le nombre de tours).
ข้อกำหนดด้านความร้อนของบ้านสมัยใหม่มีความหยาบ (เรียบตลอดปี) 60 W โดย m2 สำหรับบ้านของ 100 m2, 6 กิโลวัตต์L’énergie thermique « perdue » d’une seule centrale à 2 réacteurs correspond donc au chauffage d’un million de maisons!
สมมติว่า (ซึ่งไม่ใช่กรณี แต่สำหรับภาพ) ว่าพลังงานนี้สามารถกู้คืนได้ในรูปแบบของการผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration) 14 16 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะเพียงพอที่จะให้ความร้อนแก่ประเทศฝรั่งเศสโดยไม่ต้องใช้ความร้อนหรือน้ำมันหรือก๊าซ!
อ่านเพิ่มเติม:
- การผลิตพลังงานนิวเคลียร์เป็นไปได้หรือไม่?
- แผนที่ฝรั่งเศสของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
- แผนที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในโลก
- ฟอรัมพลังงานนิวเคลียร์
- ติดตามผล เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นหลังจากเกิดแผ่นดินไหว 11 มีนาคม 2011
- คำถามเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ของคุณทั้งหมดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์
- พลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
- ปัจจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์และลม
ความคิดเห็นที่ Facebook
1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์"
  1. le nombre de » tours de refroissement » ne correspondant pas au nombre de reacteurs ,ex : la centrale de « Bugey »
    possede 4 reacteurs « REP de 900 MW » ; deux reacteurs ( bugey 2 et 3 ) n’ont pas de tours de refroidissement et deux reacteurs rep de 900 mw (bugey 4 et 5 ) possedent deux tours de refroidissement par reacteur ; autre exemple : centrale du Tricastin ,deux tours de refroidissement pour
    4 reacteurs , donc ,aucun rapport entre le »nombre de tours de refroidissement / nombre de reacteur « .
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
