ความสามารถในการทำความร้อนของ PCI พีซีเอสเชื้อเพลิงและก๊าซ
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
เชื้อเพลิงภายในประเทศและค่าความร้อน: PCI และ PCS (เชื้อเพลิง: พลังงานความร้อน) แหล่งที่มาของตัวเลขที่แตกต่างกันเหล่านี้: เอกสารทางอินเทอร์เน็ตหลักสูตรวิศวกรรม ...
อ่านเพิ่มเติม:
- ฟอรั่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงฟอสซิล
- เชื้อเพลิงปิโตรเลียม
- สมการการเผาไหม้และ CO2
- เชื้อเพลิงทดแทนการทดแทนอย่างไม่เป็นทางการ
คำเตือน!
ข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าเหล่านี้จะได้รับในความเชื่อที่ดี แต่ผู้ใช้เป็นหลัก แต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานที่ทำจากมันและเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลของการผิดพลาดหรือเข้าใจผิด
ค่าความร้อนสูงขึ้น: PCS
นิยาม: ค่าความร้อนที่ปริมาตรคงที่ของเชื้อเพลิงหมายถึงปริมาณความร้อนที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของหน่วยของมวลของเชื้อเพลิง:
- ในออกซิเจนอิ่มตัวด้วยไอน้ำ,
สารตัวทำปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นที่อุณหภูมิเดียวกัน
- ในตู้เดียวกัน,
น้ำที่เกิดขึ้นเป็นของเหลว
การทดสอบนี้เป็นเรื่องของมาตรฐาน NF M 07-030 และใช้ภาชนะที่เรียกว่า bomb calorimetric
ความหมายของค่าความร้อนที่ปริมาตรคงที่ไม่สอดคล้องกับการเผาไหม้ของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นที่ความดันคงที่ในสิ่งที่แนบมาเปิด แต่ในความเป็นจริงความแตกต่างมีขนาดเล็กและละเลยโดยทั่วไป
พีซีเอสเป็น "ประโยชน์" เมื่อทำการอุ่นน้ำในการเผาไหม้อีกครั้ง (เช่นหม้อไอน้ำกลั่นตัว)
ค่าความร้อนต่ำ: PCI
ส่วนใหญ่ควันออกมาจากพื้นผิวการแลกเปลี่ยนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดน้ำค้าง น้ำถูกปล่อยออกมาในรูปของไอน้ำ
PCI คำนวณโดยการหักจากการประชุม PCS ความร้อนของการควบแน่น (2511 กิโลจูล / กิโลกรัม) ของน้ำที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาไหม้และน้ำเลือกในน้ำมันเชื้อเพลิง
ถ้าเชื้อเพลิงไม่ได้ผลิตน้ำ PCS = PCI
ปริมาณความร้อนของสารผสม
การวิเคราะห์ที่แม่นยำของก๊าซหรือของเหลวทำให้สามารถคำนวณค่าความร้อนจากค่าความร้อนของส่วนประกอบโดยความสัมพันธ์:
PCm = sum (xi * PCi)
avec:
- PCm: ค่าความร้อนของส่วนผสม
- PCi: ค่าความร้อนของส่วนประกอบ
- xi: เศษส่วนมวลของแต่ละองค์ประกอบ
หน่วย
ค่าความร้อนจะแสดงใน:
- กิโลแคลอรี่ / กิโลกรัม
- กิโลจูล / กิโลกรัม
- กิโลวัตต์ / กก. (= 861 kcal / kg)
- PET / tonne (= ความร้อน 10000 / ตัน) (PET: เทียบเท่าน้ำมันตัน)
หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่
- milithermie / kg (= kcal / kg) (ที่ต้องการ)
- thermie / ton (= kcal / kg) (ต้องการ)
- BTU / pound (= 0,5554 kcal / kg) (อังกฤษ)
สำหรับแก๊ส: ไม่ได้แสดงโดยกิโลกรัม แต่ใช้ Nm3
ค่าความร้อนของก๊าซ
PCI / PCS ใน kCal / Nm3
ไฮโดรเจน: 2570 / 3050
คาร์บอนมอนอกไซด์: 3025 / 3025 (PCI = PCS เนื่องจากไม่มีการสร้างน้ำ)
ไฮโดรเจนซัลไฟด์: 5760 / 6200
มีเธน: 8575 / 9535
อีเทน: 15400 / 16865
โพรเพน: 22380 / 24360
Butane: 29585/32075
Ethylène: 14210/15155
Propylène: 20960/22400
Acétylène: 13505/13975
Pouvoir calorifique des combustibles liquides. PCI/PCS en kCal/kg
Hexane: 10780/11630
Octane: 10705/11535
Benzène: 9700/10105
Styrène: 9780/10190
Fioul lourd: 9550
Fioul domestique: 10030 (= 11.7 kWh/kg soit 9.9 kWh/L à 0.85 de densité)
Pouvoir calorifique des combustibles commerciaux
ก๊าซ:
Gaz naturel pauvre: 9.2 kWh/Nm3
Gaz naturel riche: 10.1 kWh/Nm3
Butane: 12.7 kWh/kg ou 30.5 kWh/Nm3 ou 7.4 kWh/L (état liquide) à 15°C
Propane: 12.8 kWh/kg ou 23.7 kWh/Nm3 ou encore 6.6 kWh/L (état liquide) à 15°C
(Point d’ébullition: butane 0°C, propane -42°C)
Liquide:
Gasoil de chauffage: 9.9 kWh/L
Fioul léger: 10.1 kWh/L
Fioul moyen 10.5 kWh/L
Fioul lourd: 10.6 kWh/L
Fioul extra lourd: 10.7 kWh/L
Solide:
Houille: 8.1 kWh/kg
Coke: 7.9 kWh/kg
Anthracite 10/20: 8.7 kWh/kg
Pouvoir calorifique divers en kCal/kg
Bois (30% d’humidité): 2800
Bois sec: 4350 soit 5 kWh/kg (2 kg de bois sec produisent donc environ l’équivalent de 1 L de pétrole)
Emission de CO2
Le problème posé par l’émission des gaz à effet de serre par l’industrie oblige à considérer les combustible sous l’angle de l’émission de CO2 engendré par leur utilisation.
Le tableau ci-dessous rapporte l’émission de CO2 de différent combustibles par unité de pouvoir calorifique.
Unité: Tonnes de CO2 par TEP sur le PCI
Hydrogène: 0
Gaz naturel: 2,37
GPL: 2,67
Fioul lourd: 3,24
Fioul domestique: 3,12
Bois sec: 3,78
Coefficients de conversion en TEP
Coefficients de conversion en TEP (Tonne Equivalent Pétrole) de diverses sources d’énergie:
Houille-Agglomérés: 1T = 0,619 tep
Lignite charbon pauvre: 1T = 0,405 tep
Coke: 1T = 0,667
Coke de Pétrole: 1T = 0,762 tep
Butane Propane: 1T = 1,095
Fioul Lourd (FOL): 1T = 0,952
Fioul domestique (FOD): 1T = 1200L = 1 tep
Electricité: 1000kwh = 0,222
Essence: 1T = 1320L = 1 tep
Super Carburant: 1T = 1275L = 1 tep
Gazole: 1T = 1200L = 1 tep
อ่านเพิ่มเติม:
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
