Un nanomoteur solaire
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
Des chimistes de l’université de Bologne, en collaboration avec des chercheurs de l’université de Californie, ont mis au point Sunny, un moteur propre de taille nanométrique qui fonctionne avec la lumière du soleil. Ce système, qui transforme l’énergie solaire en énergie mécanique, est composé de deux molécules, l’une en forme d’anneau, qui glisse le long d’un axe de six nanomètres formé par la seconde molécule. Quand un photon frappe l’anneau, celui-ci change de forme et se déplace le long de l’axe en transférant un électron. Le déplacement de ce « piston moléculaire » est inversé grâce à l’énergie apportée par un autre photon. Le cycle de ce moteur est effectué en moins d’un millième de seconde, soit l’équivalent de 60 000 tr/min pour un moteur à combustion.
Pour exploiter la puissance mécanique engendrée par ce dispositif à l’échelle macroscopique, les scientifiques cherchent à synchroniser le fonctionnement de millions de tels nanomoteurs. Une autre application de ce système est de construire la mémoire d’un « ordinateur chimique », la conductibilité de la molécule en forme d’anneau se trouvant modifiée par les photons incidants.
Source : ADIT
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
