การฉีดน้ำบน Opel Corsa 1000
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
Bonjour à tous,
ฉันกำลังยุ่งอยู่กับการไล่ล่า Corso 1000 ของฉัน
Le réacteur est monté dans le collecteur et l’échappement.
La rampe d’injection secondaire est terminée.
La pièce avant le papillon des gazs qui permet d’aspirer le mélange du réacteur est terminée.
ยังคงต้องทำ:
กล่องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มหรือขจัดส่วนผสม
ลูกกลิ้งสแตนเลส
prise de gaz d’échappement.
raccorder la tuyauterie de l’ensemble.
mettre des vannes pour varier les essais.
Régler tout cela.
ในระยะสั้น:
1) Un bulleur pour l’eau avec deux entrées réglables ( air / gaz d’échappement)
la vapeur d’eau est envoyée vers:
2) une rampe secondaire d’injection 4 injecteurs essence.
l’idée est d’y envoyer du mazout ou du pétrole lampant et peut être de l’huile de tournesol…
la commande électronique est reprise sur le boitier d’origine avec un deuxième boitier en série permettant d’allonger ou de racourcir les impulsions de commande des injecteurs.
de cette rampe sort le mazout vaporisé melangé avec la vapeur d’eau et le tout est envoyé dans le réacteur.
tous les paramètres sont réglables.
3) le réacteur qui passe dans l’échappement et ressort par le collecteur.
Le collecteur et l’échappement d’origine ont été supprimés et une pièce maison les remplaces.
4) La pièce d’origine au dessus du papillon des gazs est en plastique et est remplacée par une pièce métalique faite maison.
Par cette pièce entre le gaz de sortie du réacteur.
Le système d’injection d’origine est conservé et est à tout moment oppérationnel par le basculement d’un interrupteur dans l’habitacle.
Voila en gros.
ต่อไปนี้: montage d’injection d’eau sur Opel Corsa 1000
Cliquez ici pour acceder à tous les montages Pantone
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
