De l’électricité à partir de la pression atmosphérique
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
Un ingénieur marocain, Cherif MASSAOUDI ZOHEIR a inventé et breveté une centrale électrique alimentée par la pression atmosphérique. Ce concept avait fait l’objet de nombreuses recherches dans le monde sans jamais aboutir.
Cette invention a été présentée aux ingénieurs marocains du Centre du Développement des Energies Renouvelables (Ministère de l’Energie et des Mines du Royaume du Maroc). Elle a reçu un écho très favorable étant donné qu’elle permet la génération gratuite d’électricité en respectant l’environnement.
Le principe est basé sur l’emprisonnement de l’ air entrant à la pression atmosphérique du moment, qui se retrouve mis en situation de surpression dans la centrale. Ce gradient de pression permet de réaliser un flux d’air sortant qui génère un courant électrique.
C’est un peu le principe de l’air qui se retrouve emprisonné dans un pot de confiture maison, pot que l’on a ensuite parfois du mal à ouvrir à cause des différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur. Rappelons également que les vents sont générés par des différences de pression atmosphérique.
Reste à savoir si ce procédé pourra être développé à grande échelle.
Sources : Olivier Daniélo, www.notre-planete.info
Ministère de l’Environnement et des Mines du Maroc
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
