เครื่องทำความร้อน: ค่าใช้จ่ายพลังงานเปรียบเทียบ
แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:
การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของต้นทุนการใช้งานจริง (ไม่รวมการลงทุน) ของพลังงานที่แตกต่างกัน
นี่คือ a การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของต้นทุนที่แท้จริงของพลังงานต่อไปนี้: พลังงานความร้อนใต้พิภพไม้พลังงานการเกษตร (สำหรับเกษตรกร) ก๊าซน้ำมันเตาถ่านหินและ 100% ไฟฟ้า
ข้อสังเกตเบื้องต้นที่สำคัญ:
  • ราคาจะถูกระบุ TTC (ยกเว้น agrofuels), ออกจากค่าเสื่อมราคาและการบำรุงรักษาของการติดตั้ง.
  • ต้นทุนที่แท้จริงคือราคาของพลังงานที่มีประโยชน์ไม่ใช่ของดิบเช่น ประสิทธิภาพของการติดตั้งรวมอยู่ในการคำนวณ.
  • ราคาของพลังงานมีความผันผวนมากจากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกฉบับหนึ่งเอกสารนี้อนุญาตให้ใช้ เพียงแค่มีคำสั่งเปรียบเทียบขนาด.
  • บทความนี้ช่วยให้ช่วยเลือกพลังงานหนึ่งหรืออื่น ๆ
  • คุณสามารถทำซ้ำการคำนวณด้วยราคาที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพของพลังงานของคุณ
หมายเหตุเกี่ยวกับการบอกรับสมาชิก (ไฟฟ้าและก๊าซ): ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงคือการทำให้เท่าเทียมกันระหว่างราคาของแหล่งพลังงานที่ลดลงเป็น kWh และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำความร้อนที่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายคงที่ (การสมัครสมาชิกเฉพาะ):
- ค่าใช้จ่ายของการสมัครรายปี EDF 12 kVA ราคาคู่ = 274 €,
- 12 kVA single rate = 61 €
แต่การสมัครสมาชิกขั้นพื้นฐานยังคงใช้สำหรับสถานีการใช้พลังงานอื่น ๆ อยู่เสมอจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสมัครรับข้อมูลเท่านั้น (อัตราสองเท่า - กำลังเพิ่มขึ้น ... ) ความแตกต่างใน 213 €นี้หมายถึงประมาณ 4800 กิโลวัตต์ชั่วโมงของเม็ดไม้หรือ 8520 kWh ของไม้
อ่านเพิ่มเติม: ดาวน์โหลด a การเปรียบเทียบราคาพลังงานแบบไดนามิก.
ตัวเลขเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากเอกสาร: ความสมดุลความร้อนของบ้านส่วนตัว ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจจาก ADEME และแหล่งข้อมูลต่างๆของ 2004 ถึง 2006
พลังงานใต้พิภพ
ราคาสำหรับการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพดูน่าสนใจมาก แต่ไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายซึ่งมักจะสูงมากในการติดตั้งและการบำรุงรักษา!
ปั๊มความร้อนแบบอากาศ / อากาศ
0,11 € / kWh
ผลผลิตโดยรวม: 3,19
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,034 € / kWh
ปั้มความร้อนแบบน้ำ / น้ำแบบอัตราเดียว
0,11 € / kWh
ผลผลิตโดยรวม: 2,23
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,049 € / kWh
2) พลังงานไม้: ท่อนหรือเม็ด
Le bois peut sembler être une énergie peu coûteuse au premier abord mais attention aux rendements des installations, à la qualité des bois et aux prix des produits « industriels » de type pellets. Par exemple, une cheminée ouverte avec un rendement catastrophique est un luxe énergétique…
ใส่ใจกับราคาของไม้: มันแตกต่างกันไปจากภูมิภาคหนึ่งหรือช่วงหนึ่งไปอีก
หม้อต้มไม้
46 € / ตัน
ค่าความร้อน: 2500 kWh / ตัน
0,0184 € / kWh
ผลผลิตโดยรวม: 80%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,023 € / kWh
หม้อไอน้ำกับเศษไม้
20 € 3 m300 กก
0,0267 € / kWh
ผลผลิตโดยรวม: 80%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,033 € / kWh
หม้อน้ำเม็ดไม้ขนาดใหญ่
200 € / T
ค่าความร้อน: 4500 kWh / ตัน
0,044 € / kWh
ผลผลิตโดยรวม: 80%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,055 € / kWh
ถุงเชื้อเพลิงแบบเม็ดเชื้อเพลิง (5 €สำหรับ 15kg)
330 €ต่อตัน
0,073 € / kWh
ความเท่าเทียมกัน: 450 ลิตรของน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลผลิตโดยรวม: 70%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,105 € / kWh
ไม้แทรกกับไม้
40 to 80 € / สเต็ปสำหรับย่านบีชหรือโอ๊ก
ค่าความร้อน: 2000 kWh / stere
ราคากิโลวัตต์: 0,02 ถึง 0,04 € / kWh
ผลผลิตโดยรวม: 60%
ค่าใช้จ่ายจริง: ตั้งแต่ 0,033 ถึง 0,066 € / kWh
เปิดเตาผิงด้วย recuperator
ผลผลิตโดยรวม: 0,25
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,08 ถึง 0,16 € / kWh
เปิดเตาผิงโดยไม่มี recuperator
ผลผลิตโดยรวม: 0,15
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,13 ถึง 0,26 € / kWh
3) เชื้อเพลิงการเกษตร: ธัญพืชพลังงาน
ข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ผลิตเช่นเกษตรกรที่ไม่มีการค้าขาย (ไม่มี VAT และไม่มีขอบ) เราต่อต้านการเผาผลาญพลังงานอย่างมาก
Oats ร้อน
0,012 € / kWh เมื่อรกร้าง
80 € / ตัน
ผลผลิตโดยรวม: 60%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,02 € / kWh
ร้อนข้าวสาลี
0,015 € / kWh เมื่อรกร้าง
108 € / ตัน
ผลผลิตโดยรวม: 60%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,025 € / kWh
4) ก๊าซธรรมชาติหรือโพรเพน
หม้อไอน้ำแบบควบแน่นบนพื้นอุ่น
0,056 € / kWh สำหรับการบริโภค: 22000 kWh PVS ต่อปี
อัตรา B1 ระดับ 4
ผลผลิตโดยรวม: 95%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,058 € / kWh
หม้อไอน้ำธรรมชาติ
อัตรา B1 ระดับ 4
ผลผลิตโดยรวม: 81%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,069 € / kWh
หม้อไอน้ำก๊าซโพรเพน
0,0969 € / kWh
1,10 € / กก. สำหรับการบริโภค: 22000 kWh PVS ต่อปี ให้เช่ารถถังน้อยกว่า 2 ตัน
ผลผลิตโดยรวม: 81%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,119 € / kWh
5) น้ำมันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงในประเทศ
0,0615 € / kWh
(0,63 € / ลิตร (0,39 € / ลิตรใน 2002 - 0,48 €ใน 2005) สำหรับ: 2000 ถึง 5000 ลิตร
ผลผลิตโดยรวม: 81%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,076 € / kWh
6) ถ่านหิน
ถ่านบอล (เกรด 9 เถ้า)
0,054 € / kWh
0,47 € / กก
ค่าความร้อน: 8,73 kWh / kg
ผลผลิตโดยรวม: 0,75
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,072 € / kWh
7) ความร้อนไฟฟ้า
พื้นอุ่นไฟฟ้า (อัตราสองเท่า)
0,09 € / kWh
ผลผลิตโดยรวม: 94%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,056 € / kWh
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สดใส (อัตราค่าไฟฟ้าสองเท่า)
0,09 € / kWh
ผลผลิตโดยรวม: 91%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,096 € / kWh
Convector ไฟฟ้า (อัตราค่าไฟฟ้าสองเท่า)
0,09 € / kWh สำหรับ 12 kVA
เครื่องคำนวณพิกัดราคาคู่: 12000 kVA ต่อปีรวมทั้ง 5000 kVA ในช่วงนอกชั่วโมง
ผลผลิตโดยรวม: 89%
เครื่องแปลงไฟฟ้า (ราคาเดียว)
0,11 € / kWh
สำหรับ 12 kVA
ผลผลิตโดยรวม: 89%
ค่าใช้จ่ายจริง: 0,123 € / kWh
ที่ราคาเหล่านี้จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายคงที่และการบำรุงรักษาซึ่งมีตั้งแต่:
- 76 € / ปีสำหรับปล่องไฟและปลั๊กไฟ,
- ที่ 291 € / ปีสำหรับปั๊มความร้อน ...
แต่โดยเฉลี่ยประมาณ 200 € / ปี
อ่านเพิ่มเติม:
- ค่าความร้อนและสมบัติของไม้และเชื้อเพลิงชีวภาพที่สำคัญ
- ดาวน์โหลด a การเปรียบเทียบราคาพลังงานแบบไดนามิก
- ความร้อน Forum และฉนวนกันความร้อน
- ต้นทุนที่แท้จริงของการให้ความร้อนในฟอรัม
ความคิดเห็นที่ Facebook
แสดงความคิดเห็น
ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *
